Zamieszczone przez pandzik
Podłączenie internetu/LANu
Zwracam się do was z prośbą, szukam w internecie ale nie mogę znaleźć. Informatykiem nie jestem niestety i nie wiem jak to podłączyć.
Jak podłączyć przewód RJ45 aby działało. Kupiłem gniazdko podtynkowe Ospel impresja ale niestety gniazdko ma jakieś dla mnie chińskie oznaczenie
Gniazdko rewers
Router do routera zaciśnięty wg standardu RJ45 a na końcu przewodu gniazdko i jak ułożyć przewody w tym gniazdku.
Ps. Od gniazdka do komputera standart czy skrosowany?Załączone pliki
tomwawa,
tutaj sobie zobacz: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kabel_nieskrosowany
PS O ile nie jesteś namiętnym graczem, to z mojej strony pytanie, czy na pewno potrzebujesz sieci kablowej, nie lepiej przesiąść się na WiFi N?Jeśli jedziesz szybciej niż ja, jesteś wariatem.
Zamieszczone przez tomwawaniekrosowany kabel tu przede wszystkim chodzi o to gniazdko jak podłączyć aby żyły się nie pomieszały.
ruter -> kabel -> gniazdo ->kabel->gniazdo->kabel->komputer
jeżeli tak to na odcinku "gniazdo ->kabel->gniazdo" zarób na wprost pary a cała resztę załatwią karty sieciowe i ruter, one już sobie wykrywają czy jest kros czy go niema.O rany - jedna siódma życia to poniedziałek
jak masz kabel krosowany według kodu:
b-pom, pom, b-ziel,nieb, b-nieb, ziel, b-braz,brąz
to musisz w gniazdku zapiąć skrętkę według typu B->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zamieszczone przez loruZamieszczone przez tomwawaniekrosowany kabel tu przede wszystkim chodzi o to gniazdko jak podłączyć aby żyły się nie pomieszały.
Router -> wtyk rj45 <- kabel->gniazdko -> rj45 - kabel -rj45
I chodzi o to że schemat podłączenia na gniazdku jest inny i nie mam pojęcia jak wpiąć w gniazdko aby na końcu przewodu odpowiadało to standardowemu rj45
podłącz gniazdko według B, a jak nie zatrybi to A
innych opcji nie masz->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Czyli tak to podłączyć?O rany - jedna siódma życia to poniedziałek
Zamieszczone przez tomwawaAch, niebrałem tego pod uwagę że do jednego zacisku 2 przewody wejdą
po jednym przewodzie do zaciski, zasłoń sobie ten standard "a" i na podstawie kolorów i ich położenia ,prawa lub lewa strona tak rozszyj kable, cztery po prawej i cztery po lewej przewody.O rany - jedna siódma życia to poniedziałek
a te kable to nie są 4x2 takie same
tylko 4x kolor + 4x biało-kolor->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
zrób dobre zdjęcie tego gniazda->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Trochę lepsze zdjęcie.
Jutro cyfrówką zrobię
[ Dodano: Sro 16 Lis, 11 01:36 ]
Tak jak podejrzewałem chciałem przekombinować ale chyba doszedłem o co kaman z tym.
Ja to czytałem jako jeden schemat i dlatego wszystko było zielone
a to trzeba rozgraniczyć na dwa schematy
A
B
i teraz wasze porady najpierw sprawdzić jako B później jako A jak nie ruszy.
Prawdopodobnie zrozumiałem, rano zdobędę testerk sieci i zobaczę czy załapałem.
DZIĘKI WAM
gniazdo:
1 2 3 4
o o o o
o o o o
5 6 7 8
B:
1- nieb
2- ziel
3- brąz
4- brąz/biały
5- nieb/biały
6- ziel/biały
7- pom/buały
8- pom->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
